Daniel-Dane (14583) skrev:Hvis der ikke var grund til det, ville Windows ikke installere den.
Browser Choice?
wc4 (14616) skrev:Hvordan fungerer denne maskine?
Det er en stor blæser i et rør. Blæseren sidder lige under gulvet.
Sand. (14619) skrev:Den kunne vel praktisk laves som en stor badering, så luften bare cirkuleres rundt med en blæser der sidder i ringen.
Den ville ikke kunne bruges på samme måde, fordi lufstrømmene ville være uforudsigelige, når der ikke var en væg til at styre dem. Plus at luftstrømmen hurtigt ville blive bøjet ud til siderne.
Og jo, blæseren i de her, sidder ikke ret langt nede under gulvet. Ikke fordi det er nødvendigt, men fordi de er store nok i forvejen.
Som, de andre også har sagt, så sidder der en stor blæser under gulvet, samt nogle finner i gulvet der fjerner turbulensen fra blæseren. Vindhastigheden i røret svarer til den hastighed et menneske har i frit fald, lige inden det siger splat.
Det benyttes også i de fleste vindtunneller, da man genvinder den energi, man har puttet i luften.
makloka (14622) skrev:Hvad hedder den disney film, hvor en dreng bliver beskyldt for at stjæle et eller andet og bliver sendt til en arbejdslejr hvor de graver huller for at søge efter en eller anden skat?
Kan huske jeg så den folkeskolen men kan ikke huske hvad den hed.
sikker på det er disney?
Har fundet ud af hvad filmen hedder, den hedder Holes http://www.imdb.com/title/tt0311289/ og Disney har i hvertfald noget med filmen at gøre
#27
Hmm... prøvede lige at søge på TPB efter den.... det er ikke ligefrem "normale" spillefilm der dukker op når man søger på "holes".
Bare for at være Rasmus Modsat, så siger jeg, at der sidder en blæser i toppen at systemet. Eller rettere to blæsere, vinklet 45° fra vandret, som sender luften ud i nogle rør, som ender lige ved gulvet, så luften bliver sendt rundt i et lille kredsløb. Mener at have set en kort dokumentar om det på Discovery.
Mark Jensen skal hjem på besøg:
Hvis nu jeg gerne vil fra Dublin, Irland til Hjørring, Danmark på den hurtigste og billigste måde og ikke orker at klippeklistre en rejse sammen selv på hhv. cimber.dk og dsb.dk og andre rejsesider. Hvad er så det nemmeste jeg kan gøre? Findes der sider som kan kombinere noget flyning med noget tog og klappe det hele sammen for mig i en bestilling uden at det koster kassen?
Bestil en flybillet. Når du så lander i København så køber du bare togbilletten i lufthavnen, der kan du også få pladsbillet.
Togene går alligevel cirka hver halve time.
Hvis du har travlt, så gå ind på f.eks. travelmarket og find en flyvning Dublin -> Aalborg, så mellemlander man typisk i København.
Fra Aalborg til Hjørring går der bus/tog mindst en gang i timen.
Jeg plejer at bruge første metode når jeg rejser.
#fjols
Jeg vil helst undgå tog hele vejen fra København til Hjørring. Det er lidt hårdt at tage 5 timers togtur oven på en flyvetur - så det er nok sådan en Dublin - KBH - Aalborg - tog til hjørring jeg leder efter.
Må nok selv sætte det sammen på forhånd så. Det er en ikke haster - bare til august en gang.
Jeg var bare doven.
Jeg var bare doven.
Det forstår jeg godt. Har selv boet der, så kender turen ret godt :)
Hvis jeg var dig ville jeg så bruge travelmarket. En hurtig søgning på en tilfældig dag i starten af juli gav mig prisen 1450 kr. for en enkelt billet, samlet rejsetid 3½ time.
Edit: Juli er efter min erfaring dyrere at flyve i end de fleste andre måneder.
Til dit oprindelige spørgsmål, så tror jeg ikke der findes bedre muligheder.
#37: 40" ville muligvis være for småt for dem, men jeg tror 42-46" ville være perfekt. Ifølge flatpanels.dk skal vi op omkring 101" ved 4 m for at kunne se forskel på pixels (hvis vi snakker 1080p) - men hvem gider at kunne se de enkelte pixels?
Edit: Fandt lige et forumindlæg: http://www.flatpanels.dk/flatforum/viewtopic.php?t...
#38
Damnit, du kom først med linket!
#37
Du kan slå dig løs, hvis de gamle skal have en på opleveren (og hul i tegnebogen).
#37
Telefon-damen Mark Jensen
Hvad betyder det, når telefonen siger
dut duut dut duut
(kort dut - langt dut - kort dut - langt dut etc)
med det samme man ringer nummeret op?
Det er til Café Vivaldi i Holbæk, så hvis i har et andet nummer end det der står på deres hjemmeside, så sig gerne til!
dut duut dut duut
Nærmeste jeg lige gad finde var:
Der er masser at kigge igennem, hvis du følger kilden.
Du får nok fat i Vivaldi før du finder den rette, men tænkte at du var nysgerrig. :P
http://www.tech-faq.com/frequencies-of-the-telephone-tones.html skrev:Busy Verification Tone (Centrex)
The Busy Verification Tone is a Centrex feature that allows the attendant to call and be connected to a busy Centrex station within the attendant's customer group. The busy verification tone is applied to both parties of the connection to inform them of the intrusion by the attendant. No tone is applied if the station called for busy verification is idle.
Busy Verification Tone (Centrex) is 440 Hz at -13 dBm0 for 1.5 seconds and then again for .3 seconds every 7.5 to 10 seconds. On a No. 1/1A ESS, Busy Verification Tone (Centrex) is 440 Hz at -13 dBm0 for 1.5 seconds and then again for .3 seconds every 6 seconds.
There is also a TSPS Busy Verification tone, which is 440 Hz at -13 dBm0 for 2 seconds and then on again for .5 seconds every 10 seconds.
Det er åbenbart alle vivaldis telefonnumre til alle deres caféere.
Der mistede de så et selskab på 12... suckers
