sgt.borup (66350) skrev:Hvis du skal bruge en god strømforsyning, skal jeg hilse og sige at en transformer fra en mikrobølgeovn i forlængelse af en diodebro + en god fed kondensator uden problemer kan klare at trække motoren (og så kører det på 220V !) Du kunne også stjæle en gammel ATX strømforsyning fra en PC, og bruge +12V forbindelsen, bare sørg for at den kan klare en god høj strøm, ellers må du sætte en kondensatorbank i forlængelse af strømforsyningen.
Umiddelbart tænker jeg, at en 5A strømforsyning ville være nok, men jeg ser lige på det når jeg finder en motor
milandt (66355) skrev:@Thoroughbreed, Din gravatar ligner en pik..
.. din også, Hånter
Det er en pik. Det er et - omend pixeleret - billede af min pik, og dertilhørende kugler set nedefra.
sgt.borup (66361) skrev:bare sørg for at PSU kan levere noget mere end startstrømmen på motoren (en faktor 3-4 stykker burde passe)
Will do - er det "nok" bare at tælle viklinger på en spole til en trafo? En kammerats svejseapparat ryger fra den ene spole, men kan ikke se hvad der står på trafoen - er dog 90% sikker vi har en tilsvarende liggende på lageret på arbejde.
tl;dr
Kan man tælle viklinger?
PHP-Ekspert Thoroughbreed (66363) skrev:milandt (66355) skrev:@Thoroughbreed, Din gravatar ligner en pik..
.. din også, Hånter
tl;dr
Det bliver sgu nok lidt svært hvis det er en flerlagsspole. Prøv at måle spænding på ind- og udgangsside af din kammerats trafo, og sammenlign med din egen. Hvis kobberet der er brugt til at vikle med samtidig er af samme tykkelse, så passer pengene nok :)
sgt.borup (66365) skrev:Det bliver sgu nok lidt svært hvis det er en flerlagsspole. Prøv at måle spænding på ind- og udgangsside af din kammerats trafo, og sammenlign med din egen. Hvis kobberet der er brugt til at vikle med samtidig er af samme tykkelse, så passer pengene nok :)
Flere lag må man kunne regne sig frem til?.. Det var nu mere for ikke at skulle juryrigge 7-8 forskellige trafoer på lageret ;)
Det er et grimt regnestykke, måske du kan bruge den her ? http://electronbunker.ca/InductanceCalcML.html
Hvis du beregner L for primær og sekundær side på både trafo'en du selv har liggende, og den trafo som ryger på din kammerats svejseapparat, så kan du måske finde ud af om de passer.
Der er dog nogle ting man bør tage i forbehold. Man må formode at trafo'en i begge tilfælde er viklet semi rektangulært, og så kan man til nøds sætte diametren af spolen til middeldiameteren.
Permabiliteten af begge transformatorkerner er ikke nødvendigvis den samme, så L1 er måske != L2.
#66369
Så det bedste ville være at sætte spænding på dem, og måle sekundær spænding - eller i hvert fald det nemmeste og mest sikre?
...der får en nem dag på jobbet.
http://i.imgur.com/L2gKg35.jpg
sgt.borup (66372) skrev:Både sekundær og primær side
Ret mig endelig - men hvorfor måle den primære spænding?
Bare fordi at spændingen på udgangssiden passer, så passer det ikke nødvendigvis med at spændingen på indgangssiden er den samme :P
Jeg kan give dig et tænkt eksempel.
ved trafo 1 er primærspændingen 180 V og sekundær siden er 24V
Viklingstallet på primærsiden er 300 og på sekundærsiden er den 40.
ved trafo 2 er primærspændingen 230V og sekundærsiden er stadigvæk på 24V
Hvis vi så siger at primærsiden har igen 300 viklinger, så har sekundær siden 31 viklinger.
Hvis du nu sætter 180V på primærsiden af trafo2 så får du 18.75V på sekundærsiden.
Kan du se problemet ? :)
... der lige vil dele en artikel
http://www.dr.dk/nyheder/viden/tech/er-du-bange-di...
En ting folk ofte glemmer
... der ikke kan scrolle (eller bruge 75% af drop-down menuer) i IE på min arbejdscomputer
... der godt kan scrolle alle andre steder, og i andre browsers
WHAT THE FUCK?!
- edit -
Kan heller ej trykke på File, Edit, View osv - men hvis jeg bruger tastaturgenvejen får jeg dem frem o_O hvad ind i hede hule helvede er der galt med det her skrammel?
#detvaraldrigsketpåenmac >_<
WHAT THE FUCK?!
- edit -
PHP-Ekspert Thoroughbreed (66381) skrev:#detvaraldrigsketpåenmacmedenandenbrowser >_<
there fixed it for you <,<
#66382
Skal bruge IE - firmapolitik. Sidst en installerede Firefox (og omgik proxy) var det én advarsel, næste gang fyret.
Well - måske skulle jeg rette det til:
Sidst en blev opdaget i at forbigå proxyen med Firefox.
- og nej. Det var ikke mig de opdagede.
- edit -
Det var inden vi skiftede til Windows 8, men stadig kørte Win XP - et flash drev med exe'en var jo nok.
- edit -
PHP-Ekspert Thoroughbreed (66389) skrev:Win XP - et flash drev med exe'en var jo nok.
wut? 0_0 er XP ikke det mest sikre og bedste os i verden! [joke]
...der nu har fået omtalte USB3-kasse og den klarer 65 MB/s og dukkede op i dag. Ingen tvivl om det er samme lager det er sendt fra på trods af to forskellige sælgere.
IT-ekspert Yvossen (66394) skrev:#66389
Hvordan er det overhovedet muligt at komme på nettet udenom proxy?!
Spørg mig ikke. Spørg vores IT afdeling ... Det er ikke altid de har lige meget styr på det ...
