Hvordan kan jeg dæmpe min subwoofer?
Ahh glæden ved at bo i lejlighed. Emsige underboer der klager ved bare den mindste lille larm. Kan man nu ikke spille Gasolin v. 200dB længere??
Hvad er det dog for et tøset land det er blevet til? :(
Nå, men for at holde freden og være lidt mere seriøs, så er det ikke engang mit anlæg der er problemet.
Det er mit 5.1 sæt til computeren, et creative sæt der max er 2 år gammelt.. og jeg har vitterlig skruet bassen helt i bund, men den kører stadig for fuld hammer.
Jeg har overvejet at få fat i nogle spikes og lime dem i bunden.
Men hvad kan jeg bruge som underlag så de ikke gnaver ned i gulvet?
Og vil det overhovedet gøre en større forskel?
Spikes vil ikke mindske dit problem, tvært imod.
Har du tilsluttet dine højttalere korrekt? Normalt skulle du kunne skrue helt ned for subben.
Hvilket højttalersæt er der tale om?
Jakob Jakobsen (2) skrev:Har du tilsluttet dine højttalere korrekt? Normalt skulle du kunne skrue helt ned for subben.
Jeg har også et creative 5.1-sæt et eller andet sted, med samme problem. Bassen er vildt høj, selv om der er skruet helt ned for den. Jeg løste det med software.
Og mit sæt kan ikke tilsluttes forkert. Jeg kan vist ikke ændre andet end at bytte rundt på højre og venstre bag-højtaler, og jeg kan vende et jack-jack kabel om.
Da jeg så overskriften på tråden, var min aller første tanke -> Skru ned.. men det er nævnt. For at undgå noget af resonans-effekten kan du lægge din sub oven på noget afklippet rockwool eller lign. Lagde i sin tid min sub oven på en meget blød pude, det hjalp en lille smule ;)
Wow en masse respons, tak skal I ha'!
Er pointen med spikes ikke at de ikke viderefører bassen ned i gulvet men leverer højere bas oppe hos mig? Eller vil den fri bas også larme mere nedenunder?
Stikkene er rigtig sat I, den er skruet helt i bund. Jeg kan sagtens skrue op og blæse min kat ud af lejligheden af skræk. (Der er seriøst meget power i sådan en lille creative en...! Ikke at det lyder specielt godt, men holy cow.)
http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?sp=al...
Det er de højtalere. Eller det er i hvert fald de eneste jeg kunne finde som ser præcist ud som mine, der kan være en model forskel.
Når man skruer ned for musik er der to slags indstillinger. Der er så musikken er utilfredsstillende lav og så man vitterligt ikke kan høre den. Jeg er langt forbi den første del. Det er så lavt at jeg ikke kan høre lyrikken i den anden ende af stuen, og den er ikke specielt lang :)
Ellers tak, nice forslag lige der.
Rockwool er ikke en løsning, har kat. Men et eller andet slags underlag kunne nok hjælpe, men hvilket :/
Det er en løsning, jeg har også justeret den lidt derinde og det kan lade sig gøre. Jeg vil gerne høre om der er andre løsninger først såsom spikes så jeg ikke mister for meget af effekten selv samtidig.
#6
Æggebakker ville hjælpe, men det er trods alt underboen vi snakker om :D jeg kan ikke belægge mit gulv med dem!! :D
pak egotrippet vaek og skru ned til der ikke er klager mere.
#6
Smiley (20) skrev:Nogen der har bedre viden om spikes?
Jeg har B&W DM603 højtalere. De står på spikes og spikesko. Det hjælper da, men bas er gennemtrængende (derfor æggebakkerne, men det var nu mest gas.)
Skal jeg virkeligt ha noget bas, så bruger jeg hovedtelefoner.
Subwoofere er nok mest til folk i hus.
Formålet med spikes er at de går igennem gulvtæppet og højtaleren får at fast grundlag at stå på. Det forbedre lyden 0,001% fordi højtaleren ikke gynger på det bløde gulvtæppe når basmembranen bevæger sig. Spikes vil under ingen omstændigheder sænke bassens effekt. Hvis bassen vender op eller ned, vil spikes derimod forplante lyden bedre i gulvet.
Så du har kun to muligheder:
1: Stop et eller andet i wooferhullet og giv den evt. nogle filtfødder.
2: Hvis dine højtalere har en dedikeret sub input, kan man sætter en volumenkontrol på den.
myplacedk (24) skrev:og/eller bil. :-P
Yeah!
Jeg er stor tilhænger af elektronisk musik og techno (Altså trance og ikke basehunter, scooter og den slags :-P)
Det hører jeg i bilen, og når jeg ikke er et sted med mange mennesker (Gider ikke anses for en "brian" no offence.)
Techno skal nemlig høres og føles. Og derfor ikke i et boligkompleks.
Spikes:
Deres formål er, at bas ikke forplanter sig til det underliggende gulv. En spike går fra en stor anlægsflade til en lille, og begrænser dermed mængden af overført energi.
Selvfølgelig virker det, alt efter spikens beskaffenhed - alt andet er noget vås ;)
Hvis man bruger spikes, kan man lægge en lille mønt under, hvis man vil undgå mærker/huller.
Hvis der er en master-equalizer i kontrolpanelet til et lydkort (de fleste har), kan du evt. sænke den laveste ~6dB, og den næstlaveste med ~4dB. Virker her med 30 og 60 Hz.
Han kunne jo også sætte en variabel modstand ind ???
Vil det være helt umligt, da noget strømen vil blive omdannet til varme i stedet for vil bassen spille laver,,,,
Dog af hænger også lidt af opsætningen....
#29
hvis din højttaler bare står direkte på gulvet, vil en masse af energien gå til at "skubbe" den rundt på gulvet.
Ved at bruge spikes, fikserer du den til gulvet så den ikke kan bevæge sig i forhold til gulvet.
Den energi der så tidligere blev brugt på at flytte højttaleren rundt, bliver så i stedet til mere kontant lyd men også til flere vibrationer overført direkte til gulvet.
Du kan lave et lille eksperiment.
Spil noget med bas og sæt panden til en plan flade af højttaleren, prøv derefter at sætte panden til hjørnet.
Hvor får du flest vibrationer i kraniet? :)
#30
Jamen jeg spørger hvad der sker hvis den er "fritsvævende", eller så tæt på som muligt ved *ikke* at fiksere dem i gulvet. Hvis de stod på mønter fx. sådan så piggene rørte så lidt som overhovedet muligt.
edit:
Er det egentlig en mulighed? At have den reelt svævende eller hængende lige under min bordplade? Jeg kan snildt hænge den i fx. 4 kroge, vil det gøre en forskel?
Konstruktions mæssigt er det ikke noget problem for mig at lave og jeg har pladsen sådan set.
#31
Nejnej, bassen er høj uanset hvad, jeg kan proppe noget i den for at dæmpe den, det virker ret fint. Lige nu prøver jeg at finde ud af hvad jeg kan gøre for at beholde den nuværende styrke heroppe, men mindske effekten nedenunder.
edit:
#31
#35
Fandt lige lidt læsning HER
Læg mærke til denne passage:
Hvis du vil fjerne vibrationerne fra gulvet, skal du jo netop have noget isolerende materiale imellem højttaler og gulv.
Det er jo fysik 101 at jo bedre forbinder 2 emner, jo bedre vil du overføre vibrationer.
At first appearance, it seems plausible that cones under a loudspeaker should reduce the amount of sound energy transmitted between speaker and stand because they reduce the area of contact between the speaker and the stand. In the same way, we might expect spikes at the base of the stand to provide isolation. The basis of this idea seems to be that if the contact area was zero (i.e. no contact at all!) then no solid vibrations could pass. Hence if we make the contact area tiny, this approaches zero, so should only allow a small amount of vibration through. Unfortunately, although plausible, this idea may simply be incorrect.
We can understand how the above idea might be wrong by considering another example of the use of “spikes” – a running shoe. Here the purpose is to increase the grip between two objects (shoe and ground) and hence transmit forces more efficiently. This example instantly shows that a cone or spike might not reduce the amount of actual force transmission, but actually help ensure effective transmission. Hence spikes and cones – far from “isolating” – might sometimes give a more effective link for vibrations to pass though.
Andre er af en anden opfattelse:
"Forskellen mellem spikes og VTfeet er at sidstnævnte har den evne, at de absorberer energien fra højttalerkabinettet således at den ikke spreder sig til gulvet." Kilde
Jeg har svært ved at se hvordan spikes kan hjælpe udover fjedring, hvis man ser på ren kraftoverførsel.
Men det har været et meget udbredt salgsargument.
http://www.audioholics.com/education/loudspeaker-basics/speaker-spikes-and-cones-2013-what2019s-the-point skrev:...This indicates that cones are of doubtful use if the intention is to stop vibrations passing from the speaker to the stand, or to any other solid objects against which the speaker may sit.
gnarfsan (37) skrev:Men det har været et meget udbredt salgsargument.
Ja, det er da ellers uhørt at sælgere er fuld af løgn. :D
#38:
NOGEN er. Jeg har altid været ærlig (Ja!), men det er ikke alle chefer der kan lide det. Jeg arbejdede engang i en musik-forretning, hvor chefen bad mig om at lyve ang. nogle funktioner i en mixer. Totalt bondefangeri....
Jeg sagde op!
Det er desværre mange år siden jeg solgte HiFi, men jeg husker dog en franskmand vi havde på besøg dengang, for bl.a. at snakke om spikes og deres isolerende virkning. Og jeg ved det virker, da vi lavede nogle tests med højttaleres virkning igennem gulvet, ned til vores kælder afd. Det virkede >fint< med spikes på.
(Det eneste vibrationsdæmpende i mit eget anlæg, er fire Sorbotane-fødder under min pladespiller).
Jeg sagde op!
Wow, jeg har ingen anelse om hvad der er rigtigt eller giver mest mening.
Det virker logisk for mig at hvis jeg stiller kassen på spikes som IKKE går ned i gulvet men hviler på noget hårdt, at vibrationerne vil have større tendens til at gå ud i luften og ikke ned i gulvet. Der er ikke andet for end at prøve det.
Suk :)
#39
JEg er af helt samme opfattelse som dig, og i modsaetning til link-rytterne herinde, saa har jeg det rent faktisk fra egen erfaring :)
#40
Koeb et saet spikes og et saet foedder med filt til dine spikes.
( Koster smaa 300kr i Hifi-Klubben for et saet med 8 "foedder", spikes koster nok det samme. :) )
Spikes goer at dine hoejtalere staar mere fast og bassen vil ikke forplante sig paa samme maade i gulvet.
Det goer ogsaa at du faar en langt strammere bas lyttemaessigt.
De "foedder" jeg har under mine spikes, er med en gummi-membram.
Den hjaelper selvfoelgelig til at mindske forplantningen endnu mere, men inden da havde jeg blot mine spikes sidden i et trae-gulv.
De 3 aar jeg har boet i en 2 etagers lejlighed, har vist mig at det gav en ganske god aendring i hvor bassen forplantede sig.
( Ie, mere oppe hos mig, mindre nede hos underboen. )
Som tilfoejet bonus virkede dette ogsaa med andre rum i lejligheden, saa bassen helt generelt forplantede sig langt mindre ud i bygningsvaerket.
#39
#40
#39 Så har den skovl til en frøæder ikke sørget for at spiksene penetrerede gulvtæppet som de skal.
fidomuh (41) skrev:Suk :)
#39
Og selvfølgelig skal vi tro mere på din uvidenskabelige mening, end informationer fra nogen der lever af at teste HiFi?
Kom med nogle målinger før og efter, så vil jeg skam tro dig. Indtil da, vil jeg hellere følge de sider og min vinden inden for fysik.
#42
Eller ogsaa har han netop brugt spikes til at opnaa den effekt han oensker.
#43
Jeg er saadan set ligeglad med om du tror mig eller ej. :)
Hvordan maaler jeg vaegforplantning af lyd?
Eller gulv, for den sags skyld? :)
#43
#44 Spikes vil med tiden arbejde sig længere ned gulvtæppet og til sidst penetrere. Så er den dæmpende effekt væk.
gnarfsan (48) skrev:fidomuh (44) skrev:Hvordan maaler jeg vaegforplantning af lyd?
Med et accellerometer, hvis du har et. Og The Eagles - Hotel California live fra Hell Freezes Over CD'en.
Så dem i Malmø her for nyligt :D Fik en live optagelse af Hotel California, desværre sad jeg og legede med mit splinter nye digital kamera da den kom på, så videoen ryster lidt nogen steder osv :(
