Min Hjemme side
Gravatar #51 - slemmebirk
14. nov. 2009 23:25
Udover det er der ikke noget i css der hedder "float: center"..
Når du har fået styr på din HTML og CSS, kan du jo kigge lidt på denne side http://tutorialblog.org/30-great-website-designs-p... og få lidt inspiration til din side.
Kig evt. lidt rundt på nettet og stræb efter at lav noget der giver mening. Det er meget lang tid siden jeg har set en side så primitiv og outdated som den du har præsteret at lave.
Gravatar #52 - kasperbje
15. nov. 2009 11:39
Hvorfor skal det også gøres så perfekt det har ingen indflydelse på siden ?? Og ikke engang google gør det ordenligt ?
http://validator.w3.org/check?uri=http://www.googl...
Såå ? Men er det her godt nok ?
http://validator.w3.org/check?uri=http://www.daap....
Gravatar #53 - Daniel-Dane
15. nov. 2009 11:44
#52
Det er, fordi Googles sider SKAL være kompatible med ældre browsere, så selvfølgelig er den fyldt med beskidte hacks.
Gravatar #54 - johanmw
15. nov. 2009 11:45
#52 Fordi hjemmesider skal overholde standarder - med mindre udvikleren mener at siden skal kunne læses af alle, hvorfor man bliver nødt til at hacke sig ud af compatability issues med ældre browsers osv.
I øvrigt validerer din ip checker, men selve din side er fyldt med fejl: http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww...
Gravatar #55 - kasperbje
15. nov. 2009 11:46
Det er sku lige meget om der er <html> og <body> den finder sku ud af det aligevel og det gør den ikke langsommere eller noget og slet ikke i så små mængder
Gravatar #56 - johanmw
15. nov. 2009 11:47
Hvad snakker du om?
Gravatar #57 - kasperbje
15. nov. 2009 11:50
Om at det den der lorte side gør er og se om alt står rigtigt og om der lige mangler en <body> eller om der er to <html>er altså det sku lige meget selv ikke newz.dk kan over holde "standarderne" http://validator.w3.org/check?uri=http://newz.dk/&... det sku da også pisse lige meget ?
Gravatar #58 - Daniel-Dane
15. nov. 2009 11:51
Det samme kunne du i og for sig fortælle din dansklærer. Så længe folk forstår det, behøver man vel ikke at kunne stave korrekt.
#57
Det er sgu alligevel en del småfejl.
Gravatar #59 - johanmw
15. nov. 2009 11:53
#57 Det er regler der er lavet, for at sikre at alle kan læse og forstå din kode - om du vil følge den eller ej er dit ansvar. Hvis du nogensinde vil bruge det her til andet end et hobbyprojekt - så skal du sgu overholde standarderne.
Gravatar #60 - kasperbje
15. nov. 2009 11:55
Det har jo intet med hinanden og gøre ? Det her kommer ingen til og se ? Og det har ingen forskel på om det er rigtigt eller forkert ?
Gravatar #61 - johanmw
15. nov. 2009 11:55
Jo det har.
Gravatar #62 - slemmebirk
15. nov. 2009 11:57
#55 Det er absolut ikke ligegyldigt din badebold. Det er sådan det er defineret og det er sådan du skal skrive det.
Du vil aldrig nogensinden kunne få et job som webudvikler hvis du ikke overholder standarderne (bare nogenlunden). Der er for helvede en grund til at det er defineret som det er.
Hvor svært kan det være at bruge <body>. Jeg har absolut ingen respekt for sådan en udtalelse. Udover det prøver vi at hjælpe dig med at blive bedre til lave hjemmesider og du vender tilbage og fortæller os, at du vil springe over hvor gærdet er lavest. Hvis det alligevel er det du vil, forstår jeg ikke hvorfor du ikke bare bruger WYSIWYG.
Hvis det er sådan du har tænkt dig at fortsætte synes jeg du skulle bruge din tid anderledes.
http://www.browsershots.com <- tjek din side der, der skal nok være et par browsere der ikke er så vild med din kode som IE er.
Gravatar #63 - kasperbje
15. nov. 2009 12:45
Øhh jeg bruger ikke IE jeg bruger google crome ?
Gravatar #64 - kasperbje
15. nov. 2009 12:46
Firefox, IE og google crome har intet imod min side ?
Gravatar #65 - markjensen
15. nov. 2009 12:50
#64 Prøv at lave en lidt mere avanceret side, og se så hvad browserne siger til det
Gravatar #66 - Mnc
15. nov. 2009 12:52
"Dumme C compiler, hvorfor vil den ikke acceptere min pseudo kode?"
Gravatar #67 - Spiderboy
15. nov. 2009 13:02
HTML er hvad webserveren bruger til at formidle dit indhold til browseren, dvs. det "sprog" som webserveren bruger til at fortælle din computer hvordan siden skal se ud. Hvis din HTML-kode ikke er korrekt, kan browseren let misforstå budskabet og vise din side forkert.
Når du snakker dansk med en kammerat formidler du også information. Hvis du ikke taler korrekt dansk, kan din kammerat nemt misforstå hvad du siger.
Der er en grund til at folk bliver enige om en standard (hvad enten det er dansk eller HTML), sådan at vi kan være sikre på at vi kan forstå hvad hinanden siger.
I jeres tilfælde er du heldig, at browseren gætter rigtigt hvad det er du mener, men som nævnt tidligere, så hvis du laver en mere komliceret side, får browseren væsentligt svære ved at gætte rigtigt.
Og derudover er det nemmere at lære at kode rigtigt i første omgang i stedet for at skulle "omlære" det senere. Vanens magt er stor.
Gravatar #68 - kasperbje
15. nov. 2009 13:10
Oka hvis den nu får så svært ved og "gætte" rigtigt ? Hvordan kan det så være den her "gættet" rigtigt ved google.com ?
http://validator.w3.org/check?uri=http://google.co...
Gravatar #69 - Daniel-Dane
15. nov. 2009 13:12
#68
Læs #53 og #54 (igen?). Der er ingen grund til at gentage sig!
Gravatar #70 - slemmebirk
15. nov. 2009 13:14
#68 Du har været heldig, google har nok gennemtestet deres side i samtlige browsere på markedet.
I det mindste har google ikke to <html> og så vidt jeg kan se mangler den heller ikke en <body>
Gravatar #71 - Jakob Jakobsen
15. nov. 2009 13:17
@kasperbje
Hvorfor spørger du på dette forum, når du tydeligvis er ligeglad med andres meninger og mener at du er bedre end alle de mere seriøse "kodere" herinde?
Gravatar #72 - Spiderboy
15. nov. 2009 13:17
#68
Som udgangspunkt bør man følge standarderne med mindre man har en virkelig god grund til ikke at gøre det, og at man ved hvad man gør.
Når du f.eks. fotograferer bør du også undgå overeksponering. Men hvis du er fotoekspert kan du afvige fra denne regel, hvis du bevidst ønsker en speciel effekt. Men du skal vide hvad du gør, for at billedet ikke bliver dårligt.
Google har valgt at siden skal kunne vises på flest mulige browsere på markedet, hvilket betyder, at de har valgt at lave mindre hacks for at ældre browsere (som ikke forstår nutidens standarder) også kan vise siden. De har sikkert tjekket på kryds og tværs, at disse hacks ikke ødelægger det i andre browsere.
Gravatar #73 - kasperbje
15. nov. 2009 13:18
#70
Gør der heller ikke ved mig ? Men hvorfor må deres sider haver så mange fejl når vores ikke må ?
Fx habbo.dk
http://validator.w3.org/check?uri=http://www.habbo...
Eller jubii.dk
http://validator.w3.org/check?uri=http://www.jubbi...
Gravatar #74 - slemmebirk
15. nov. 2009 13:20
#73 Fordi du ikke ved hvad du laver - det gør udviklerne på de sider du henviser til.. Læs nu forhelvede hvad der bliver skrevet til dig. #72 har beskrevet det så selv du burde kunne følge med!
Gravatar #75 - kasperbje
15. nov. 2009 13:21
Jeg skrev mit inlæg før jeg læste hans
Gravatar #76 - Ju9or
15. nov. 2009 14:00
Den tråd her er mega fun... :o)
#75:
Jeg syntes der er kommet ret mange gode guldkorn til dig, så det kunne være det var en god ide at starte op fra bunden igen og så vise alle de smarte fyre herinde at du KAN lave et godt stykke arbejde og følge de retningslinier og standarder der nu er.
Det er den eneste måde at lukke munden på dem på... :o)
Så kom nu knægt... You can do it :o)
Gravatar #77 - PHP-Ekspert Thoroughbreed
5. apr. 2019 08:22
Jeg ved udmærket godt at det her er gravedigging og threadnecromancy - men det er simpelthen bare så sjovt at jeg håber det kan redde jeres weekend ;)
God fornøjelse Newz'ere
Gravatar #78 - CBM
5. apr. 2019 09:13
#77: hehe, kan godt huske at have læst denne tråd i sin tid :-)
#1: Den er flot, er den vokset siden sidst?
EDIT.. hmm... den redirecter til
http://xxx-info.com/btc/dk/01/#
Gravatar #79 - Qw_freak
5. apr. 2019 09:47
Jo tak, det var gode tider den gang her på forummet! :)
Sidder på arbejde, er det en Pr0no side?
Gravatar #80 - CBM
5. apr. 2019 10:00
jeg tror det er mere end malware og bitcoin mining side der forsøger at lokke med pr0n :-)
når det så er sagt... du tør ikke besøge den :-)
