...Der ikke er blevet ringet op af hverken Borup eller Thoroughbreed
...Der egentligt godt forstår hvorfor
...der har ugens sidst vagt indtil kl. 07:30.
...der har fri næste uge.
...der A600:
http://ronson.dk/newz/VID_20150226_180137.mp4
...der A600:
Ronson ⅍ (66459) skrev:...der har ugens sidst vagt indtil kl. 07:30.
...der A600:
Kan anbefale at se den med lyd på
inde i boksen på motoren sidder der de 6 terminaler hvor man kan koble lasker på kryds og tværs for at få enten stjerne eller trekant-kobling. Når man så på billedet TB sendte mig, gav laskernes placering ingen mening. Og da det var en enkeltfase kunne vi ikke hitte rede i hvad i alverden der var hvad, målinger på terminalerne gav heller ikke mening.
#66466
Jeg har lige kørt den ud til en ven FFS >_<
Nå, får ham til at sende et billede
http://peecee.dk/uploads/022015/image19.jpg
http://peecee.dk/uploads/022015/image18.jpg
Der står ikke noget i låget
- edit2 -
Det øverste billede, var inden jeg satte kondensator og spænding på
- edit2 -
Du s
Hvordan er polerne mærket op på V1, U1 og W1?
Edit:
Grundfoss plejer at have monteringsvejledningerne liggende i låget, entne som klistermærker eller støbt direkte i eller på låget.
Du skal lige få ham til at sende et billede af mærkepladen også, jeg vil vædde på at det er en 3 faset motor der snydes af en kondensator til at kunne køre på 1 fase.PHP-Ekspert Thoroughbreed (66467) skrev:#66466
- edit2 -
Edit:
#66468
http://peecee.dk/uploads/022015/image20.jpg
Der står (desværre) ikke noget i låget på den, om det er faldet af med tiden ved jeg ikke. En google søgning på motoren giver heller ikke særlig meget, blot nyere modeller.
Så vidt jeg kan se, så er det en en-faset motor - som du kan se, står der også 1~ på motorpladen
- edit -
Hvad mener du med "hvordan er polerne mærket op"?
- edit -
Ronson ⅍ (66464) skrev:½ og 1GB kan også bruges btw.
Og så vil jeg da lige høre om ikke sgt.borup kan printe denne mod betaling?
Skal lige få min printer op at køre først, men det bliver nok først mandag aften så jeg kan gøre det :) - hvis du bare betaler porto er det fint
kan det passe den er 6 x 2 cm ?
Also, Qw_freak + TB
Er det noget i den her retning vi skulle have fulgt ?
http://www.mytempfiles.info/Saw_Motor03.jpg
Qw_freak (66473) skrev:Det er nemlig rigtigt, ellers får man ikke en tid.. :)
Husker du så også at bruge motionscenteret?
PHP-Ekspert Thoroughbreed (66469) skrev:#66468
- edit -
Ved terminalerne er der støbt V1, U1,W1 V2, U2 og W2, er de over for hinanden?
Jeg er lige lidt i tvivl om problemet, kan du ikke få den til at køre sådan som den var monteret fra starten, elelr ville du have den over på 380Vac?
Qw_freak (66475) skrev:Ved terminalerne er der støbt V1, U1,W1 V2, U2 og W2, er de over for hinanden?
Terminalerne er forskudt. Den skulle bare gerne køre på 230 VAC, men lærlingen havde bare klippet alle ledninger (inkl. kondensator) - det er fra scrapheap på mit arbejde
Jamen så skal du da bare montere kondensatoren på ligesom på det første billede og sætte 230V på
Sådan her:
http://peecee.dk/uploads/022015/1-fase-mont1_big_t...
Men normalt lader man den ene vikling være så der ikke er træk når rotoren når til den...
Når i har monteret den op, så vær lige klar til at tage livet af den hvis den staller..
Husk at generelt skal 1 fase motorer sættes i gang af en "udefrakommende" roterende kilde kan det passe der sidder en lille bitte igangsætter motor i den?
Sådan her:
... der har rendt rundt i en halv time og forsøgt at fikse strøm.
Når et af de røde 400V stik trækker så meget strøm at ledningen bliver varm, så ved man det er på tide at finde nødløsninger.
... der håber at strømmen er blevet fordelt godt nok til at sikringer+stikdåser kan klare det.
... der kan se at folk ikke har lært at boarde fly på en smart måde endnu. Alle står i kø mens jeg sidder ned og slapper af
OxxY (66483) skrev:PHP-Ekspert Thoroughbreed (66480) skrev:#66479
Kablerne er vel dimensioneret til formålet? ;)
Apparently not :p
Der er lidt ting at lære til næste års arrangement.
YW :D
http://www.extremetech.com/wp-content/uploads/2013...
Claus Jørgensen (66485) skrev:... der har travet Lima rundt med en nuttet 21 årig Nordinde i lårkorte shorts
You know the rules...
Hvad sagde hun sp til dig, en
10 tøsebørn og 4 drenge. Der her bliver en sjov tur!
... specilt med hende den rødhårede der havde travlt med at vise clevage
Ronson ⅍ (66493) skrev:Så det vil sige mellem i går kl. 12:01 og i dag kl. 11:59? Ellers er det et lidt mangelfuldt svar.
Nej, for i går kl. 12:01 var det eftermiddag. Derefter kommer aften, nat og så morgen. Morgen slutter kl. 9. Cirka.
... der er flad af grin over Michael Schøt på Facebook...
"Nu har jeg set politiet gå rundt i gaderne med deres MP5-maskinpistoler og pistoler siden skyderierne og jeg er altså lidt i tvivl om de magter opgaven... HVEM vælger en MP5'er som primary!?! Det er da en klassisk secondary med lyddæmper på og så en sniper eller en rigtig riffel som primary! Og det ser ud som om at de alle sammen har samme loadouts!?! Ingen er support- eller engineer-class! Jeg synes vi skal have justitsministeriet til at kigge på hvorfor de alle sammen er n00bs."
